Fourche MilGété
- Auteur du sujet
- Auteur du sujet
Du coup, j'ai du démonter les compteurs complètement, mais bon, pas fini du coup, avé tous les pèlerins qui passent ici tu peux pô bosser
J'ai remonté le guidon, la roue, et un étrier à l'arrache pour tester en appuie , ça travaille beaucoup mieux, mais faut tester en roulant à 242 mainant !
Pitirosé
Y'avait un cadeau dans le colis
- Auteur du sujet
Tu dis ça à cause des deux bouts de plastoc qui n'ont pas résistédoit pas être facile avec tess gros doigts boudinés...
- Auteur du sujet
Tout refoutu par terre, et j'ai sorti le renvoi d'angle... le couillon a laissé un bout du câble pété dedans, alors forcément je n'arrivais pas à l'enquiller correctement et ça forçait. J'ai changé le renvoi, et je remonte demain épicétou !
Pitiouiski (y'en pas dans les trucs laids...y fait pas d'efforts le majordome du site)
- Auteur du sujet
J'ai reçu 2 fois le même mail pour me dire ta réponse (j'ai noté un tas de trucs qui vont pas...t'as pas fini de m'entendre écrire)
- Auteur du sujet
- Auteur du sujet
Je vais démonter le tube gauche, je l'ai contrôlé, mais un peu trop vite sans doute, il ne faut pas grand-chose pour freiner le mouvement, surtout les petits chocs, au niveau du spi.
Et alleeeeez, on recommence !
- Auteur du sujet
- Auteur du sujet
Les tubes pilpoil ! Bon...
Alors là, tu t'assoies devant ton brêlon, avé un pitirosé, et tu fais défiler tes connaissances (pas les amis hein...en logique méca).
J'ai à chaque fois remonté ce pitaing de rigitruc, sans me poser de questions de ce coté là...pissque... toussa.
Le rigidifimblick de fourche ! Qui pourtant se pose nickel, sans forcer, ni même les 4 BTR que tu serres sans effort quelconque... hébé non, ça se voit pas mais il y a une torsion qui se fait !
Il doit avoir un problème ce ridragitrucblick parce que j'en avais dans mon bordel...j'ai changé et c'est pilpoil !
Nanmé sans déconner
Pitiouiski
- Auteur du sujet
et tu l'as repéré comment ? tu y as pensé parce qu'il était bancale sur l'établi ou c'est "tiens je vais essayé ça"?
- Auteur du sujet
