Remise en forme d'une T3
2 years 2 months ago #1830 par Zgood
Réponse de Zgood sur le sujet Remise en forme d'une T3
moi je changerais la taille du joint spi...
Par contre j'avais souvenance que le saprisa était sur des machines plus récentes et que la queue de vilo n'avait pas la même longueur et que du coup ça ne se montait pas. Sur mon strada j'avais un saprisa et je ne pouvais pas monter de bosch. Le T3 a la même queue de vilo ?
2 years 2 months ago #1833 par Tess
Réponse de Tess sur le sujet Remise en forme d'une T3
ça rejoint ce que je dis...le 20*38*7 n'existe pas je crois (du moins pour les Guzzi), le spi pour diam du vilo est en 20*38*8
Et je ne crois pas non plus que la monte soit possible du coup pour l'alterno.
2 years 2 months ago #1835 par Zgood
@tess je n'avais pas vu ta réponse
2 years 2 months ago #1838 par Olaf le Gros
Réponse de Olaf le Gros sur le sujet Remise en forme d'une T3
C'était pas un allumage Ducati sur le Strada? Effectivement alors queue de vilo différente. Mais normalement même vilo pour Saprisa et Bosch (d'après la Guzzithèque), en revanche joint spi différent.
2 years 2 months ago #1840 par francis 45
Réponse de francis 45 sur le sujet Remise en forme d'une T3
Le SAPRISA se monte sur un vilo conique comme la T3.
Il s'arrète au cône et ne recouvre pas la queue du vilo jusqu'au bout comme le BOSCH
Un spi 20-38-8 c'est parfait,
J'ai mis un tendeur ayant déja servi avec un ressort déjà détendu.
La tension avec un neuf me semblait trop forte, ça m'a fait peur, j'aurai pu me passer de tendeur sur la chaine neuve,
Mais elle va se détendre.
2 years 2 months ago - 2 years 2 months ago #1841 par Tess
Voilà épicétou
Mais bon sans tendeur guide c'était risqué quand même...le tendeur seul sans ressort c'est mieux
2 years 2 months ago #1842 par Zgood
non motoplat
2 years 2 months ago #1843 par Zgood
ah ben impec alors !
2 years 2 months ago #1845 par Olaf le Gros
Oui pardon, je parlais de l'alternateur pas de l'allumage, tu m'avais compris  .
2 years 2 months ago #1846 par Olaf le Gros
Sur mon précédent tendeur, pas un bruit, tension nickel. Avec le nouveau tendeur (le même), effectivement ça siffle. Ils ont changé le ressort ou quoi?
Voilà épicétou
2 years 2 months ago #1847 par Zgood
alors oui ducati
2 years 2 months ago #1848 par Zgood
bla bla bla
Tiens d'ailleurs missié Julien, tu t'y connais toi en levage des AAC... tu peux nous faire un petit topo zissiba ?
2 years 2 months ago #1849 par Tess
Ressort plus raide oui, et matière du tendeur plus costaude
2 years 2 months ago - 2 years 2 months ago #1851 par francis 45
Après éssai le Saprisa monte bien.
Le moteur a retrouvé ses culasses toutes propres et controlées avec une soupape neuve, les autres étaient en bon état
Je n'ai pas respecté au pied de la lettre le calage des ressorts avec rondelles, j'ai mis moins serré.
2 years 2 months ago #1852 par Tess
Tout est parfaitement bien qui continue bien
Du coup le spi ?
2 years 2 months ago #1853 par Zgood
impec
finalement plutôt de bonnes surprises dans ce moteur.
2 years 2 months ago #1860 par Olive
Réponse de Olive sur le sujet Remise en forme d'une T3
Il va être bourré de couple ce bon vieux T3, ça va faire une excellente machine . Mais remplacer le boche par le sapristi, tu ne crains pas que la fiabilité soit moindre ?
2 years 2 months ago #1862 par francis 45
Pour le Spi, j'ai commandé
Je pense que les Saprisa étaient corrects en alternateur.
C'était leur régulateur redresseur qui cramait.
2 years 2 months ago #1863 par Zgood
Je te confirme...
2 years 2 months ago #1872 par Olive
Mitou, deux de cramés sur le 1000 GT en quelques années...
Je te confirme...
2 years 2 months ago #1875 par Tess
Ah...il a pas encore cramé sur le Milgété, mais j'ai remarqué quelques défauts intermittents de charge, vais prévoir du coup.
Vous avez mis quoi à la place ?
2 years 2 months ago #1876 par Zgood
j'avais tout monté en electrex du coup.
J'ai trouvé via un forum anglais un mec qui en parlait, il ne se faisait plus chier et prenait un truc chinois. J'ai essayé pour le T5, 20 balles. J'en ai pris 2. Le mec expliquait que pour le prix il avait fait ça et en avait un de rechange au fond d'une sacoche. ça faisait 3 ans je crois et il ne l'avait jamais changé.
Les miens sont sur l'étagère en attendant la fin des travaux sur le t5
ps : quand je les ai reçu j'ai eu un peu les boules... J'ai déjà dû te le raconter. 2 mois avant j'ai acheté un electrex pour la meule du zorg dans un bouclard spécialisé d'allumage dans le nord-est, un truc connu. J'ai reçu et monté depuis pas de souci. J'avais payé ça dans les 140 balles. Quand les miens sont arrivés (20 balles pièce fdp compris...) c'était les mêmes ! Même le packaging était identique. Le mec devait se les commander par paquets de 12 et les refourguait au prix fort !..
Spourssa que le discours d'acheter français dans des petits bouclards bien de chez nous pour les faire vivre c'est bien gentil mais ça a ses limites...
2 years 2 months ago #1877 par Tess
Ah ça, j'ai l'habitude des trucs vendus à toc achetés en chine...idem avé les carburateurs de tronçonneuses et tondeuses par exemple.
Tu as un lien à me filer des chinois ?
2 years 2 months ago #1878 par Zgood
je te l'ai envoyé sur whatsapp. Je n'arrive pas à récupérer le lien aliexpress depuis mon tph.
2 years 2 months ago #1879 par francis 45
Aujourd'hui, je monte des SHINDENGEN type MOFSET FH --   AA.
Montés sur de nombreuses machines de série japonaise et européennes.Trouvable sur LBC facilement.
Consomme peu et régule parfaitement avec un écrêtement meilleur.
Les régul vendus par ELECTREX sont de type SH, bons mais moins performants dans l'absolu.
Si on monte une batterie lithium , la régulation doit être très bonne.
2 years 2 months ago #1880 par Zgood
ok merci, je note... je note...
2 years 2 months ago #1895 par francis 45
ça avance tranquillement.
Moteur recadré, mise en place de l'allumage Ignitek.
Je vais passer à l'adaptation des Dellorto en 32
2 years 2 months ago #1897 par Zgood
t'as fait un plateau maison pour l'allumeur ?
j'utilise les allumeurs avec l es plateaux motoplat mais ça se fait rare...
ça a l'air bien ton truc, c'est du effet hall tes capteurs ?
2 years 2 months ago #1899 par francis 45
C'est un adaptateur vendu par Ignitek effet hall avec diode pour le préreglage.
ça se monte dans  un allumeur classique.
2 years 2 months ago #1901 par Zgood
ah cool je ne savais pas qu'ils avaient ça, c'est top
