Remise en forme d'une T3
2 years 3 months ago #1921 par francis 45
Réponse de francis 45 sur le sujet Remise en forme d'une T3
Dernière finition avant démarrage, changement de poignée et bouton de démarrage.
Problème d'amorçage du circuit d'huile, l'huile ne monte pas,
Redémontage du carter inférieur et réhausse, pas d'anomalie,
Si vous avez des idées, je suis preneur.
J'ai démonté le témoin d'huile et rempli avec entonnoir le conduit pou réamorcer,
2 years 3 months ago #1922 par Tess
Réponse de Tess sur le sujet Remise en forme d'une T3
T'es sûr du clapet, de la pompe à huile ? Du circuit en somme...
2 years 3 months ago #1923 par Tess
T'as mis de l'huile ?
2 years 3 months ago #1924 par francis 45
Le clapet  a été nettoyé et remonté et il fonctionne en surpression.
Les conduits  ont été nettoyés et soufflés.
2 years 3 months ago #1925 par Tess
La pompe qui n'amorce pas ? Peut-être mettre de l'huile par les culasses en appuyant sur le démarreur sans démarrer ?
2 years 3 months ago #1926 par francis 45
C'est bon, l'huile circule après réamorçage par le témoin. Ouf.
Cet aprèm, bouffe en sologne avec des copains, j'y vais avec ma vieille Bonnie et après démarrage du bouzin
2 years 3 months ago #1927 par Tess
Réamorçage par le témoin c'est quoi ?
2 years 3 months ago #1928 par Bernard
Réponse de Bernard sur le sujet Remise en forme d'une T3
Ca veut dire qu'il y avait un témoin avec lui pour certifier que c'est OK.
Faut tout Tess-pliquer.
2 years 3 months ago #1929 par Tess
Ah bah oui chuicong
2 years 3 months ago #1930 par francis 45
Remplissage du circuit en démontant le témoin de pression d'huile,  .
Ce soir la bécane a  démarrée. Très content
réglage des carbus , ça marche plutôt bien.
j'affinerai l'allumage et la carburation après un essai routier.
Demain je m'y recolle, serrage culasse et essai .
Si tout va bien départ samedi matin à la ST Patrick
2 years 3 months ago #1931 par Tess
Ah oké, tu triches !
Bonne bourre ;-)
2 years 3 months ago #1932 par francis 45
essai validé après rechangement des pipes
Au final
carbus PHF 32
gicleur principal 125
gicleur de ralenti 55
aiguille K1
puits d'aiguille AB 265
avec l'aac P3, c'est bien plein partout.
Demain, St Patrick
2 years 3 months ago #1933 par Tess
Bravo
Modérateurs: Le Druide
