Il était une fois dans l'atelier...
2 years 8 months ago #1034 par @ntoine
Réponse de @ntoine sur le sujet Il était une fois dans l'atelier...
J'y crois pas!!!
Il à fallu qu'il refasse un outil!!!
2 years 8 months ago #1038 par Zgood
Réponse de Zgood sur le sujet Il était une fois dans l'atelier...
j'fais skeujveu d'abord... Tu me files 2 treteaux 1 porte je suis cap de te faire une table... Chui un fou moi...
2 years 8 months ago - 2 years 8 months ago #1055 par Zgood
Bon finalement avant la moulureuse j'ai repris le taf sur la roue anglaise. J'avais laissé tombé parce que je n'avais pas le nouveau tour et ses capacités.
- étape 1, la roue...
galette de xc38, un peu limite dans mon mandrin donc j'ai fais un des trous de fixation sur le faux plateau pour attaquer le brut. 2 gros roulements de roues (du v11 je crois) et les petits pour les futurs galets. J'ai oublié les butées à billes dans ma commande pour la suite
2 years 8 months ago #1056 par Zgood
- étape 2, le bras de fixation de la roue. C'est la roue que j'ai choisi pour le réglage plutôt que le bras des galets. Un axe coulissant par vis dans la partie qui sera elle fixée sur le cadre.
des bruts déclassés que je trouve chez mon ferraillouss, ça coûte kedal au poids. C'est du XC48.
- la vis, l'axe coulissant qui sera soudé sur le porte roue, la partie femelle qui sera fixée sur le cadre. La vis de maintien pour pas que l'axe ne tourne. Les rondelles nylon seront remplacées par les butées à billes...
2 years 8 months ago #1057 par Tess
Réponse de Tess sur le sujet Il était une fois dans l'atelier...
Lundi je fais pareil
2 years 7 months ago #1058 par Zgood
banco !..
à cause de mon covid je n'ai pas pu récupérer ton tour cette semaine, on va le récupérer samedi matin.
2 years 7 months ago #1059 par Tess
Samedi matin, je suis là ! J'arrive vendredi soir ! Je vous laisse faire ou je viens aussi ?
2 years 7 months ago - 2 years 7 months ago #1075 par Zgood
Les copaingues ils m'ont fait un super cadeau ce we pour mes 50 balais
Une belle table pour remplacer mon plumard médicalisé bricolé.
2 years 7 months ago #1076 par Tess
Pilpoil ! Mais c'est pas du tout la bonne hauteur pour Ricky.
Moi ce soir, chèvre et diable avé le pote, on va sortir, essayer de sortir le tour du coffre de la Mégane ! Une chèvre remplace 4 bras épicétou !
2 years 7 months ago #1077 par Zgood
ben pourtant quand il est rentré dans ton coffre y'en avait des chèvres avé des bras...
2 years 7 months ago #1078 par Tess
Que nenni ! Des boucs des boucs guedins
1 year 9 months ago - 1 year 9 months ago #2231 par Zgood
Tiens en parlant de treteaux et de porte... J'ai fait ça la semaine dernière. 2 ans qu'on est dans la maison et on mangeait toujours sur la table de jardin. Quand Nat m'a dit "j'veux une table" j'ai bien senti que ce n'était pas une question...
Elle a l'air contente
1 year 9 months ago #2232 par Zgood
Bon sinon je ne venais pas pour ça... Maintenant que j'ai goûté au numérique avec le routeur je me suis décidé à transformer ma petite fraiseuse d'établi en machine cnc. Pour ça démontage (et nettoyage du coup...) avec installation de vis à billes et installation des moteurs pas à pas. Partie mécanique d'abord l'électronique viendra en dernier.
Une partie du matos que j'ai rassemblé au fur et à mesure. Steppermotors, leur drivers, les vis à billes, un peu de consommables de branchement câbles etc...
Je commence par l'axe Y
Découpe avec le routeur de la platine de fixation
Du tour et encore du routeur, l'ensemble des pièces du montage :
Axe y terminé, prochaine étape la fixation de l'écrou à billes sur le plateau.
1 year 9 months ago #2233 par Tess
Pour la table, en même temps, ça fait 6 mois qu'elle te le répète tous les deux ans
1 year 9 months ago #2234 par Bernard
Réponse de Bernard sur le sujet Il était une fois dans l'atelier...
Il a rien compris, c'est une table basse qu'elle voulait.
1 year 9 months ago - 1 year 9 months ago #2235 par Bernard
Bon sinon je ne venais pas pour ça......
Pas tout compris, mais .... vivement la suite.
1 year 9 months ago - 1 year 9 months ago #2284 par Zgood
Episode 2, l'axe X cette fois-ci, ... j'avais plein de trucs à faire pas eu le temps de m'y replonger sérieusement
dans un premier temps j'ai fini l'axe Y avec la fixation de l'écrou sous le chariot. Chariot qu'il a fallu un peu usiner mais pour ça il me fallait la fraiseuse... du coup j'ai un peu galérer pour y intégrer l'écrou de la vis des X. J'ai finalement choisi de le fixer sur le côté avec une plaque support :
le chariot fixé sur son axe Y, l'écrou et son support pour l'axe X :
Sur cet axe l'écrou est "fixe" et c'est la vis qui entraîne la table, du coup fixation de la vis à gauche et à droite fixation qui supportera le moteur. La vis à bille étant trop longue mais je ne voulais pas la couper pour le moment. Usinage au tour pour le diamètre qui passe dans le roulement de maintien côté gauche et filetage pour la tension et fixation.
plaque de gauche qui supporte le roulement (côté usinage du filetage)
plaque de droite qui supporte le roulement et bientôt le moteur.
Sur cette dernière photo vous voyez les traces de la fin de vie d'une fraise 2 dents carbure qui a décidé de me niquer le contour supérieur de la pièce et qui est partie en morceaux contre les parois du routeur... Une zone de travail fermé ça empêche de foutre des copeaux ou de la poussière plein l'atelier mais ça t"évite aussi de prendre un bout de fraise dans la gueule quand ça commence à merder  .
axe X terminé, me reste quand même le support moteur de la même manière que celui des Y. Remontage de la colonne et prise de côte pour l'axe Z.
1 year 9 months ago #2285 par Bernard
C'est de l'alu ou de la bonne ferraille en fer?
1 year 9 months ago #2286 par Zgood
alu, je ne peux pas usiner d'acier sur le routeur ce n'est pas suffisamment rigide et ça tourne trop vite.
1 year 8 months ago #2291 par Zgood
épisode 3, axe Z. Finalement plus simple que les autres.
l'ensemble des pièces. La base, les 4 entretoises et la plaque support du moteur
La base avec son support de la vis à bille et son système de tension.
Le support moteur, dernière pièce usinée sur le routeur.
Le montage
1 year 8 months ago #2292 par Zgood
La partie mécanique est terminée. J'attaque l'électricité avec le montage des microswitches pour définir les limites d'axes et tous le câblage.
Axe X
Axe Y
Axe Z
Fin du montage
1 year 8 months ago #2293 par Tess
Pitaing de taf.
1 year 8 months ago #2294 par Bernard
1 year 8 months ago #2370 par Olive
Réponse de Olive sur le sujet Il était une fois dans l'atelier...
Je n'ai rien pané mais c'est beau
1 year 8 months ago #2371 par Tess
Trés pané !
1 year 8 months ago #2385 par RémyB
Réponse de RémyB sur le sujet Il était une fois dans l'atelier...
c'est l'histoire d'un mec qui achète une machine obsolète
il s'est donc mis en tête de lui mettre des moteurs électriques partout
plutôt que de le faire à la main, c'te faignasse ...
1 year 6 months ago #2497 par Zgood
Pas mal de temps a passé mais j'ai quand même avancé sur la fraiseuse. Je disais dans mon dernier post que la partie mécanique était terminée... Bon j'avais un peu oublié le support moteur. Le moteur devant être décalé latéralement pour laisser de la place au support de la vis dez Z.
- Partie électronique, tout est cablé avec la gestion des moteurs et les switches pour les fons de courses. La gestion se faisant avec les mêmes logiciels que pour le routeur et surtout fusion 360 pour le dessin des pièces et la création du g-code, ce g-code étant le langage de programmation en commande numérique.
En tous cas les premiers copeaux ont rempli la pièce et ça fait plaisir , j'attaque le montage de protection pour les vis et les glissières. Ensuite ce sera une cabine pour fermer l'espace de travail. Contrairement au routeur qui balance du copeau partout en raison des vitesses de rotation de la broche et des avances, je suis à 2500tr max donc ça ne vole pas bien loin mais je veux ajouter un arrosage donc ce sera indispensable.
- J'ai également modifié mon chassis pour cet arrosage. Le fond en bois a été viré et fermé en tôle inclinées avec une grille de retenue. Dessous un bac où sera stocké l'huile soluble et sa pompe. Cet arrosage n'est pas encore installé donc on verra lors de la première installation s'il y a nécessité à modifier en fonction si j'en fous partout...
- Premier test avec une grosse vitesse d'avance, juste un test de surfaçage rien de très sexy.
1 year 6 months ago #2498 par Bernard
Pouces en l'air et mains qui applaudissent.
1 year 6 months ago #2499 par Tess
Voilà, moi aussi tout en l'air et sans slip, beau taf, j'ai pas tout compris mais je plussoie épicétou !
1 year 6 months ago #2517 par Olaf le Gros
Réponse de Olaf le Gros sur le sujet Il était une fois dans l'atelier...
Juste une question comme ça, pourquoi tu prends une fraise aussi petite, ça prend une plombe? C'est à cause de la vitesse de rotation?
